Fensterschaftdichtung auswechseln
falls Du einen Typ81 hast (gehe wegen dem Wagen in Deinem Avatarbild davon aus), dann muß die Scheibe nicht ausgebaut werden.
Versuche wenn möglich die Befestigungsclipse nicht zu beschädigen (geht manchmal leider nicht anders), die sind bei Audi ersatzlos entfallen.
Die Zierleiste außen an der Scheibe muß vorsichtig der Länge der Tür nach abgezogen werden, nicht die Leiste abhebeln, sonst brechen die Clipse.
Dann die Clipse eine viertel Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen und vorsichtig aus der Tür/Schachtleiste ziehen. Die Schachtleiste ist im Alter häufig etwas zusammengezogen und die Clipse gehen dann nicht immer leicht heraus, in dem Fall die Clipse lösen welche gut herausgehen und dann die Schachtleiste vorsichtig etwas nach links oder rechts schieben bis die Clipse in der richtigen Lage zum herausnehmen sind.
Sind alle Clipse entfernt kann die Leiste nach oben aus der Tür herausgenommen werden. Am besten geht das alles bei geöffneter Fensterscheibe. -
Danke für Anleitung. Dann muss man aber beim Typ 89 (Coupe) das Fenster ausbauen, oder?
wenn vom uri bzw coupe typ85 die gleichen sind hab ich noch neue clipse da
