Nabbend zusammen,
ich habe da ein-zwei Problemchen mit meinem Audi (PP Motor + KLR)...
Erstens:
Nach nem Kaltstart säuft er innerhalb der ersten Minute ab, er startet ganz normal, und geht dann mit der Drehzahl runter, bis er aus ist.
Wenn ich ihm schon von Anfang an das Gas hochhalte übers Gaspedal, geht er halt langsam runter, bleibt dann unten, und nach circa ner Minute läuft er wieder rund.
Irgendwelche Ideen, woran es liegen kann? Ich weiß mir nicht mehr zu helfen... Wenn mir nichts mehr einfällt, bin ich am Samstag inner Werkstatt...
Als letztes getauscht habe ich die Zündkerzen sowie Zündfinger und -Verteiler vor nem Monat, seit zwei Wochen habe ich das Problem mit dem Motor. Ist der KLR evtl. das Problem?
Und als Zweites:
Der Motor läuft dann nach dem Fahren im Leerlauf teils sehr unruhig, geht zwar nicht aus, bringt das Auto aber gut zum Wackeln, schwankt da auch in der Drehzahl vom Hören her (würde ja gerne genauere Daten liefern, habe aber leider keinen Drehzahlmesser eingebaut...). Also bis jetzt habe ich da noch keinen Unterschied gemerkt, wenn der Motor grade an war oder schon warm gefahren ist.
Das einzige, was ich jetzt so noch beisteuern kann: Wenn ich Last auf den Motor mache, wirds schlimmer mim Ruckeln... (z.B. Heckscheibenheizung + Fahrlicht)
Wäre dankbar für Infos, woran es liegen könnte bei einem der beiden Probleme, mich störts vor allem dass er nach nem Kaltstart immer wieder ausgeht (bzw. man die erste Minute erstmal mim Fuss aufm Gas steht, um dann loszufahren zu können, sobald er ruhig läuft).
Bin zurzeit leider etwas weiter von meiner 1-Mann-Werkstatt weg (so 190km) werde also erst am Freitag Nachmittag größere Sachen testen können.
So fahrtechnisch wird er zweimal pro Woche immer gut ausgefahren (viel Autobahn, die auch immer schön frei ist
und in der Woche dann zweimal pro Tag Kurzstrecke / 10-15min.
Spritverbrauch ist soweit normal, habe grade die Sommerreifen draufgemacht und verbrauche da im Moment was weniger als sonst üblich (jetzt grade 8,7l anstelle von 9,5l über Autobahn gut ausgefahren)
