Die Zeit ist reif für den Audi R8 - einen Sportwagen mit unverwechselbarem Design und den Genen eines Siegers. Die technische Präzision und Leistungsfähigkeit dieses Sportwagens begeistern durch ein in jeder Hinsicht unvergessliches Fahrgefühl. Gebaut aus unseren stärksten Ideen. Der Audi R8.
Was meinst ihr, wird der Wagen ein Flop oder wird der gut Verkauft?
Und wie findet ihr den so vom aussehen und so? Ich finde er sieht leicht dem neuen TT ähnlich.
Und so sieht er in der Realität aus!
Hier noch ein paar Informationen
Motorisierung
Motorbauart
V-8-Zylinder Ottomotor mit Benzindirekteinspritzung
Hubraum
4163 cm3
Max. Leistung
309 (420)/7800 kW (PS) bei min -1
Max. Drehmoment
430/4500-6000 Nm bei min -1
Motormanagement
Vollelektronisches Motormanagement Bosch MED 9.1 Master-Slave-Konzept, E-Gas
Abgasreinigungssystem
Zwei Metallvorkatalysatoren, zwei Metallhauptkatalysatoren; vier beheizte Lambdasonden; Sekundärluftsystem
Fahrleistung
Höchstgeschwindigkeit
301 km/h
Beschleunigung 0-100 km/h
4,6 s
Verbrauch
Kraftstoffart
SuperPlus bleifrei 98 ROZ
Kraftstoffverbrauch nach 93/116/EG in l/100km städtisch
22,1 l
Kraftstoffverbrauch nach 93/116/EG in l/100km ausserstädtisch
10,2 l
Kraftstoffverbrauch nach 93/116/EG in l/100km insgesamt
14,6 l
CO2-Emissionen (g/km)
349 g/km
Emissionsklasse
EU4
Kraftübertragung
Antriebsart
Permanenter Allradantrieb quattro
Kupplung
Zweischeibenkupplung
Getriebeart
6-Gang-Schaltgetriebe
Fahrwerk/Lenkung
Vorderachse
Doppelquerlenkerachse
Hinterachse
Bremssystem
8-Kolben-Festsattelbremse vorn und 4-Kolben-Festsattelbremse hinten, angepasste Kennlinie des Bremskraftverstärkers, gelochte Scheibenbremsen vorn und hinten, jeweils innenbelüftet, 2-teilig gestiftet
Räder
Aluminium-Gussräder, Größe 8,5 J x 18 vorn,
Größe 10,5 J x 18 hinten
Reifen
235/40 vorn, 285/35 hinten
Lenkung
Hydraulische Zahnstangenlenkung
Gewicht
Leergewicht
1560 kg
Zul. Gesamtgewicht
1860 kg
Zul. Dachlast/Stützlast
-/- kg
Zul. Anhängelast
* kg
Zul. Anhängelast bei 8% Steigung
* kg
Zul. Anhängelast bei 12% Steigung
* kg
Versicherung
Haftpflichtversicherungsklasse
17
Versicherungsklasse Vollkasko
29
Versicherungsklasse Teilkasko
29
Serienausstattung
Reifendruck-Kontrollsystem
Alcantara/Leder-Kombination
Aluminium-Gussräder im 6-Arm-Design 8,5 J x 18 vorn, 10,5 J x 18 hinten
Aschenbecher und Zigarettenanzünder
Außenspiegel links, asphärisch
Außenspiegel rechts, konvex (großes Sichtfeld)
Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar
Bordwerkzeug
Dekoreinlagen in Micrometallic grau
Diebstahlwarnanlage
Fahrerinformationssystem
Frontscheibe, Wärmeschutzglas mit grünem Colorstreifen und Sichtfenster für Fahrgestellnummer
Fullsize-Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss für Fahrer und Beifahrer
Heckleuchten in Klarglasoptik in Rot
Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Innenspiegel abblendbar
Instrumenteneinsatz
Kindersitzbefestigung ISOFIX für Beifahrersitz
Komfortklimaautomatik mit sonnenstandsabhängiger Regelung
Lautsprecher (aktiv)
Multifunktions-Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design
R8 Schriftzug am Heck und im Drehzahlmesser
Radioanlage
Radschrauben mit Diebstahlsicherung
Reifen 235/40 R 18 91 Y vorn, Reifen 285/35 R 18 91 Y hinten
Schalthebelknauf in Aluminium
Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Seitenairbags vorn (Kopf/Thorax)
Sportsitze vorn
Stoßfänger kunststoffummantelt, in Wagenfarbe
Tagfahrlicht in LED-Technik
Verbandmaterial mit Warndreieck
Xenon plus
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
sideblade, farblich abgesetzt (bei Brillantrot Ton in Ton)
tire mobility system
Also ich finde ihn total geil ehrlich gesagt
Würde auch gerne so einen haben ![]()
Mfg, Konsi
