Servus,
habe mit meiner neuen Errungenschaft (B4, 1,9TDI) gleich das erste Problem:
Heizung wird manchmal warm, manchmal net.
Ich habe die Luft durch Drücken der Kühlerschläuche rausgedrückt.
Inzwischen geht gar keine Heizung mehr und die Schläuche zum
Wärmetauscher haben kein Wasser, bzw. werden nicht warm. Der kleine
Rücklaufschlauch zum Ausgleichsbehälter ist auch trocken(auch beim
Gasgegeben).
Ich habe jetzt mal den Zulaufschlauch vom Wärmetauscher abgemacht und den Motor laufen lassen. Es kam KEIN Wasser an.
Dann muss wohl die WAPU einen Hau haben, oder was meint ihr?
Oberer Kühlerschlauch ist heiß, Ausgleichsbehälter auch.
Danke,
Moritz
