ich hab hier nen Kontakt aus der Nähe, der regeneriert mit meine alten Sättel gerade für 90€ -Beide!
Welche Bremssättel?
Tja, wenn man das nüchtern sieht ... könnte es wohl egal sein, ob die Feder oben oder unten ist ... scheint ja bei Dir auch Ewigkeiten so "falsch herum" funktioniert zu haben. Oder hattest Du Probleme mit den Bremsen?
Allerdings denke ich, sind die so konstruiert, dass die Federn oben sein sollten. Vielleicht schon von der Entlüftung her!?
Da kann mithras sicher mehr dazu sagen ...Und was mir noch auffällt, bei Dir sind die Sättel IN Fahrtrichtung HINTER der Achse montiert. Wenn man vor der Radnabe hockt rechts von der Achse (an der Beifahrerseite) und links von der Achse (auf der Fahrerseite), richtig?
Dann gehen die Sättel ja nur seitenverkehrt anzubauen ...Dann bau die Dinger halt "verkehrt" herum ran, wenn es so funktioniert - warum nicht!? Vielleicht ist da snur besonders selten so gebaut wurden??
Bei mir sind die hinteren Sättel IN Fahrtrichtung VOR der Achse. Also zwischen Hinterachse und Höhe des Tankdeckels verbaut. Und bei allen anderen 80ern die ich kenne, ist das auch so ...
Ja, bei mir sitzen die hinteren Sättel in Richtung Fahrzeugfront. Ich werd die Dinger auch so lassen wie sie sind denn bremsen tut der Audi mit den neuen Sätteln sehr gut.
Prima Sache!
Nur, was hat das mit dem behandelten Thema hier zu tun?
*lach*Genau schraub die Sättel wieder ran und gut is ... jetzt weißt Du aber, wieso dir der "linke" Sattel geschickt wurde. Weil es "eigentlich" der linke nach Teilnummer ist.
Sachen gibts ...Wieder was gelernt ...
Prima Sache!
*lach*dachte ja nur,
das falls er die zurückschicken muß weil die nich passen das ne günstige Alternative zu neuen Sätteln ist...
*schmoll* -
dachte ja nur,
*schmoll*Über die Rückgabefrist bin ich leider schon lange raus sonst wären die Dinger längst "entsorgt".
Die alten verrosteten Sättel hab ich aber noch aufgehoben, vielleicht lass ich die wirklich irgendwann mal aufbereiten.
