Hallo
Also ich hab zwei von meinen Endstufen vor der Rücksitzbank verbaut
Mann sieht's sie nicht und nehmen auch keinen Platz weg!
Hugo-86
Hallo
Hugo-86
Danke erstmal für die zahlreichen Antworten.. werde die angesprochenen möglichkeiten alle mal testen, wenn es sich irgendwann mal ausgeregnet hat.. -.-
@ Hugo: Wie meinst das "vor" der Rücksitzbank? kann mir darunter grad nicht all zu viel vorstellen...
Hallo!
ich habe meine flache Vierkanal-Endstufe von Helix unter dem Beifahrersitz verbaut.
Paßt prima drunter und stört nicht. Allerdings habe ich keinen höhenverstellbaren Beifahrersitz.
Ein weiterer Vorteil: Die Endstufe wird bei Bedarf über den Fußausströmer gekühlt.
Gruß,
Lexi
Die Idee ist auch nicht schlecht... muss ich mir auch mal angucken, wieviel Platz da ist und so.. Wie ist das mit der Beinfreiheit eines Fahrgastes, der sich dann hinter dem Beifahrer platziert?
Naja, und was ist wenn du im Winter auf "heiss" machst und die Heizung powern lässt? Dann erwärmt die Lüftung die Endstufe doch ganz schön krass, oder nicht?
Felix
Beifahrer? Auf den hinteren Sitzen?
Kommt bei mir ganz selten vor.
Aber ich hatte es beim Einbau der Endstufe selbst ausprobiert,
ob da genügend Platz für die Füße vorhanden ist und kann das
zumindest für Personen mit Schuhgröße 44 positiv bestätigen.
Die Endstufe stört in keinster Weise.
Dazu muß ich sagen, daß die Endstufe ja über die hinteren Fußausströmer gekühlt wird,
wie auf dem Foto zu erkennen ist.
Und die schalte ich im Winter über die Klimaautomatik dann einfach ab,
sodaß da gar nichts mehr rauskommt.
Gruß,
Lexi
ich stel morgen ein bild rein!
Muss erst eins machen
Hugo-86
also meine endstufen wandern in den kofferraum unter nen doppelten boden da sollten alle 9 stück reinpassen^^
neun endstufen? hast wohl was größers vor
3 wege vollaktiv 4 woofer und 1 center^^
Lexi, das ist echt ne gute idee, aber stört das nicht denjenigen der hinten hockt, zwecks den Füßen ?
5 meter reichen nicht, zumindest nicht bei mir, die Batterie liegt auf der Beifahrerseite, von dort geht das Kabel auf die Fahrerseite und unten durch ein Dichtungsgummie, und von dort aus über die schon vorhandenen Kabelkanäle nach hinten, es reicht genau bis oben an Tank, und wenn die endstufe auf dem Boden liegt fehlt genau 1 meter Kabel !
Also hier ist das Bild Der Weiße Pfeil Makiert die Rücksitzbank und die Endstuffe ist Senkrecht montiert
Hugo-86
Sieht doch gut aus, hättest aber auch aussaugen können ![]()
Man muss nur dann aufpassen wenn sie hinten welche hinsetzen, nicht das die den mit den Füßen gagen trettenn.
na wenn leute es schaffen dahin zutretten beim einsteigen würd ich die nur noch auf drei meter an mein auto ran lassen weil leute die beim einsteigen dahin tretten brechen auch rückspiegel ab
aber die idee ist schön mit denn verstärkern vor der rückbank nur im alltag blöd wenn man da ne dicke endstufe hat nicht das jemand das auto aufmacht
Also so eine Große Endstufe kann man da sowieso nicht unterbringen weil man links und rechts nicht viel spielraum hat!
Hab die endstuffen schon länger da es könnte nur vieleicht Heiß werden!
Is aber für mich kein Problem da äuserst selten hinten Sitze!
Hugo-86
Wenn da nie groß einer sitzt, dann kann man die ja auch da hin machen.
Bei mir geht das nicht, weil hinten oft jemand sitzt
Hey,
also, habe mich jetzt heute kurz dazu entschieden, dass die Mulde ausgebaut wird und habe das heute dann auch mal fix gemacht.. sieht gut aus und bin echt zufrieden.. vor allem hat jetzt endlich mal alles seinen platz (warndreieck und son scheiss ^^)
nun hab ich alles verkabelt und so und ein problem: die endstufe sagt keinen mucks.. an den strom- und massekabeln lieben aber 12,5 volt an der endstufe.. also strom müsste sie bekommen.. woran kanns liegen?
danke ![]()
Merkste was?
Hast du das Remotekabel angeschlossen? Das hast du nämlich noch nicht erwähnt.
Falls nein, solltest du das mal tun. Woher weiß die Endstufe denn sonst, ob das Radio an ist oder nicht? Sie soll ja nicht immer laufen.
Wenn 12,5V an Masse gegen Masse anliegen ist irgendwas ganz greulich verkehrt... ![]()
Ich geh mal davon aus, dass er + und - richtig verkabelt hat!
Ja, habe ich..
Natürlich nicht Masse gegen Masse..
Plus gegen Minus...
Ja, das Remotekabel habe ich auch angeschlossen, aber vielleicht nicht richtig?! ![]()
Also ich meine bei der Endstufe ist es ja klar, wo das Remotekabel reinkommt, aber beim Radio nicht so ganz... in diesem Kabeladapter war ein Kabel frei, wo ein Schlauch drüber war auf dem stand "AMP REM MAX 0.3A".. mit dem habe ich das jetzt verbunden, weil die Sache für mich relativ klar erschien.. war das der Fehler? ![]()
Danke schonmal für eure Hilfe.. ich bin ein blutiger Anfänger in dem Bereich..
Und in der Anleitung des scheiss Radios steht auch nix über den Anschluss für elektr. Antennen.. -.-
ZitatZitat von ?Dali? vor allem hat jetzt endlich mal alles seinen platz (warndreieck und son scheiss )
Merkste was?
Ja, ich merke es..
Gut, dass ich mich dafür entschieden habe..
richtig klasse.. und ich mag es auch echt nicht, wenn die Endstufe sichtbar ist..
