Sollte man das Getriebeöl welches laut audi nicht gewechselt werden muss, prinzipiell so belassen ? Speziell in diesem Fall ist es ein Typ 89 1,9E 113 PS Kennbuchstabe SD, 330 Tkm ( Schaltung funktioniert erste Sahne alles in Butter, nicht hackelig besser als beim manchem Neuwagen ) was meint ihr dazu ? Der Perfektionismus und die Pflege die mein Schätzchen bekommt, bedarf da irgendwie Gewissheit damit er noch langelange schnurrt auf der linken Spur
Getriebeölwechseln ?
Schaden kanns nicht!
Es gibt auch im Getriebe Abrieb in Form von kleinen Metallspänen. Aber wie du schon sagst machen musst du es nicht. Das kannst vom Bauchgefühl her entscheiden, ob ja oder nein. Aber solang alles läuft und es sich prima schalten lässt ich ja eigentlich alles in bester Ordnung. -
Wenn da erstmal Späne drin sind, isses schon zu spät.
bei 330tkm könnte man das mal machen, ist nicht verkehrt.greetz
Was bezahlst du den für´s wechseln?
Würde es auf alle Fälle machen, deiner hat schon 330Tkm runter. Ist bestimmt das erste Öl. Und falsch kann es niemals sein es zu wechseln.
