Leistungs Verlust ABT
  • So hab mir jetzt für 26? Zundverteiler -deckel und -stift besorgt aber wie kriege ich den alten Stift ab hab mal verucht daran zu ziehen hat aber nicht geklapt, muss ich einfach fester ziehen oder muss man da was abschrauben oder so ?(
  • So das Problem hat sich in denn letzten Tagen wieder normalisiert hab dan trotztem denn verteiler erneuert hat auch bissel was gebracht aber net viel und der böse sound lag am endtopf ist gebrochen, heute kam aber wieder das problem ich fuhr wieder die gleiche strecke (Marburg - Trier 260km) und plotzlich wieder keine Leistung zwar ging der Motor diesmahl nicht aus aber der Leistungsverlust kamm um so heftiger bergab max. 130 km/h berghoauf 45km/h.
    Jetzt wo er 1.5 Std stand leuft er wieder fast normal aber hat noch nicht die Leistung die er eigentlich haben sollte.
    Was kann das nur sein?
  • Hab mal heute die dichtungen von der einspritzung erneuert und siehe da die Leistung :pleasantry: ist wieder da mal schauen ob das auch so bleibt ich hoffe einfach mal das die fehler suche jetzt ein ende hat :beer:
  • Ne ich hab ja eine LPG Anlage drin und da wurde ja in der Einspritzung ein zwischen Stück eingebaut das mit einer Dichtmasse abgedichtet wurde und diese Dichmasse hat mit der Zeit den Geist aufgegeben :pardon:
