Temperatur ABK
  • Hallo zusammen,
    habe ein paar Fragen zur Temperatur beim ABK.
    Also zuerst: Innenraumluft kommt nicht richtig heiß rein. Ich habe das Gefühl das die Lüftungsschlitze vor der Frontscheibe wärmere Luft erhalten als wenn ich den Regler auf Innenraum stelle. Dieser Regler übrigens (der rechte), geht sau schwer zu drehen. Bei Lüfter auf 2,3 oder 4 kann ich den gar nicht auf Innenraum stellen, das scheint irgendwie zu haken. Das dazu.
    Dann zur Temperatur Anzeige. Ich kenne von meinen vorherigen 80er, dass die stur bei 90 Grad blieb. Vielleicht im Hochsommer in der Innenstadt mal höher ging.
    Nun ist der neue aber schon bei derzeitigen 4-5 Grad Aussentemperatur beim stehen an der Ampel am steigen, bis bei ca 95 Grad die Lüfter angehen. Ist das normal ?
  • Tja da ist dann wohl eine überholung des Kühlkreislaufes fällig.
    Das innneraumproblem dürften die Lüftungsklappen sein wo der bezug kaputt ist. --> Armaturenbett ausbauen.
    Das zweite Problem können mehrere sachen. Kühler zugesetzt. Innen wie außen.
    Wasserpumpe defekt. Sensor defekt / alt. Schläuche zugestzt. Eventuell hat da mal einer mit kühlerdicht gezaubert.
    Sollte man mal testen. Als erstes wenn man draußen wieder arbeiten kann mal den Kühlkreislauf mit dem gartenschlauch durchspühlen. Dann kann man mal weiter sehen.
    BB
