Hallo Freunde,
mein ABK hatte einen recht hohen Verbrauch, habe durch messen festgestellt dass der blaue Temperatur Sensor nicht mehr der beste ist.
Leider habe ich zuerst einen billigen aus ebay verbaut, hier ist mir dann aufgefallen dass der Audi sobald er warm ist arg ruckelt...
Bestes Beispiel sind 5. Gang 2000 Touren - wenn man beschleunigt verschluckt er sich und ruckelt und kommt nur schleppend vorwärts.
Habe den neuen Fühler gemessen, dieser hat bei betriebswarmen Motor 79 Ohm gehabt also stimmte der auch nicht, daran muss wohl das ruckeln liegen.
So, nun heute einen original von Audi verbaut, Werte stimmen, hat bei heißem Motor genau 200 Ohm, leider ruckelt der Motor immer noch
das kann doch nicht sein?!
Vor dem Sensor tausch war alles i.O.
Fehlerspeicher sagt: Fehlerspeicher sagt 00524 Klopsensor 1 (G61) kein Signal - sporadisch und 00535 Erste Klopfregelung oberer Anschlagswert - sporadisch
wie kann des das auf einmal sein??? Mosert der Kopfsensor wegen dem ruckeln??
Grüße
