ng läuft zu mager
  • Hallo habe ein problem mit meinem audi 80 2,3 e avant bj94 denn er läuft
    zu mager kerzen hell nicht rehbraun.gewechselt wurden schon menge
    teiler llrv tempsensor verteiler mit kappe und finger kabel kerzen
    benzindruck 6,5 - 7 bar lambda neu ca wurde nicht verstellt da noch lack
    an der schraube ist falschluft auszuschliessen da esv neu
    deckeldichtung neu waffelgummi neu druckspeicher getauscht.leistung hat er zieht auch durch
    nur er läuft zu mager weiss aber nicht mehr was ich noch machen soll
    bitte um hilfe
  • Dann mach doch eine Grundeinstellung und stelle den Druckstellerstrom auf schwankend 0 mA ein - dann läuft er weder zu mager noch zu fett. Natürlich erst wenn alles andere wie Falschluft usw. ausgeschlossen ist.
