Probleme Zündung, Wischwasser und Fernlicht!
  • Zitat
    Schon wieder melde ich mich mit einigen Fragen. Heute erste kleine Ausfahrt unternommen und folgende Dinge sind mir negativ aufgefallen, evtl hat ja jemand Ideen für mich, woran es liegen kann.
    1. Fernlicht
    Die Funktion der Lichthupe funktioniert, die Lampe ist also nicht defekt. Wenn ich das Fernlicht allerdings fest anschalten möchte, funktioniert es nicht. Schiebe ich den Hebel nach vorne kommt nichts.
    2. Scheibenwischwasser
    Wenn ich die Scheibenreinigungsanlage betätige passiert nichts. Wasser ist drin, es gibt aber kein Geräusch, es arbeitet nichts.
    3. Zündung
    Wenn ich beim starten des Autos den Schlüssel zu weit nach rechts drehe, dann funktioniert die Elektronik nicht.
    Danke Euch!
