Hallo zusammen,
jetzt habe ich mir auch mal eine Prüflampe gebastelt, nur leider bekomme ich keine Codes angezeigt.
Erstmal bin ich folgendermaßen vorgegangen siehe Anhang Blinkcode Lampe, die Prüflampe hat zwar geleuchtet vom Stecker
schwarz auf Stecker weiss Klemme L, aber danach war Ruhe.
Dann habe ich nochmals recherchiert und gelesen das es beim Cabrio wohl anders ist und man anstelle des weißen Stecker den braunen nehmen soll...also geändert.
Prüflampe geht von Stecker schwarz + an den braunen Stecker (ist eh nur ein Kontakt) von diesem einen Kontakt dann die Brücke an den schwarzen Stecker - , Resultat war das gleiche, Prüflampe hat geleuchtet nach abnehmen der Brücke war wieder Dunkelheit.
Ich habe es versucht mit Prüflampe dran, dann den Motor gestartet und auch Prüflampe ab Motor gestartet und dann Prüflampe angeschlossen. Die Brücke war zwischen 5- 10 Sekunden geschaltet.
Und dann hatte ich kein Bock mehr ![]()
Wo mache ich denn den Fehler, oder sollte der Fehler garnicht bei mir liegen und irgendwas funzt nicht so wie es soll ?
Grüße
Stefan
