Kaltlaufregler und Antriebswelle Gelenk tauschen
  • Hallo zusammen,
    ich habe als kurzfristigen Ersatzwagen günstig einen B4 Avant ABK 4/93 (0588/545) bekommen. Der hat noch Euro1 und ich möchte einen KLR nachrüsten. Bei HJS wird 2 polig und 3 polig angeboten. Bei Twintec steht gar nichts, da der aber günstiger ist würde ich den gerne nehmen. Weiß jemand wie der angeschlossen wird?
    Die linke Antriebswelle, äußeres Gelenk, ist hin. Muss ich das Federbein vom Traggelenk lösen, oder reicht die Spurstange? Muss ich beim Gelenk irgendwas beachten? Ist das mit Seegering befestigt, oder wie geht das runter?
    Gibt es verschiedene Gelenke bei der Baureihe?
    Danke für eure Hilfe.
  • Und ob das jemand hier weiß.
    Schau mal hier, da ist die Einbauanleitung zu finden.
    http://www.motor-talk.de/bilde…83/bild-1-i203592542.html
    Zum Antriebswellengelenk benutzt du dann bitte noch die Suchfunktion, das Thema kam schon sehr oft hier.
    Gruss
    Einmal editiert, zuletzt von Lagebernd ()
