cockpit vom b3?
Ich denke das wird nicht passen, oder wenn dann mit Anpassungen, weil der B2 ist ja schmaller....
naja
war ja nur so n im raum rumfliegender Gedanke...
schade...
Es paßt zumindest nicht ohne starke Anpassungsarbeiten. Außerdem haben beide Amaturenbretter völlig verschiedene Befestigungspunkte. Dazu kommt daß das Typ89-Amaturenbrett im Scheibenbereich stark gewölbt ist und das Typ81/85-Amaturenbrett nur eine leichte Wölbung aufweist, also jede Menge Probleme gelöst werden müßten wenn es hinterher auch sauber aussehen soll. Von einer Änderung der Luftkanäle mal ganz abgesehen.
Das B3-Brett ist noch dazu viel tiefer, wenn du das in nen B2 reinbaust, würde es ziemlich weit in den Innenraum reinragen, weshalb du dann auch noch die Lenksäule verlängern müsstest usw, usw.....
Das lohnt glaub ich nicht,obwohl die Idee an sich nicht die schlechteste ist..
hab schon einige IIer gölfe mit armaturenträger vom IIIer gesehen & da sind ähnliche grössenunterschiede,wo ein wille is,is auch nen weg
die idee is aber wirklich net schlecht,hät mir vielleicht auch nen (graues) t81 5ender qp zugelegt,wenn sie innen net so grottig aussehen würden ?!
