ist die untere rechte störleuchte im display??? ich find nirgens wa dazu? leuchet rot mit weißem dreieck?! kann mi rjmd helfen?
grüße und besten dank!
Hi,
suchst du eine Bedeutung zu der Anzeige? In welchem Display meinst du? Im Autocheck oder meinst im Kombiinstrument eine Kontrolleuchte? Hast du vielleicht ein Bild dazu? Sorry, ich kann mir da grad nix darunter vorstellen.
Grüße Cony
Edit: Ah, da fällt mir ein beim T89 leuchtet unten rechts eine Leuchte, wenn der Warnblinker an ist. Vielleicht is es die?
hey
nein im feld zwischen drehzahl und geschwindigkeitsmesser! weiß grad nicht wie ichs nennen soll ![]()
könnte das eine abs kontrollleuchte sein?!
bild leider nicht vorhanden!
grüße
Die ABS-Kontrollleuchte wird es wohl nicht sein, sie ist gelb und "ABS" steht auf der Leuchte.
Leuchtet diese besagte Lampe bei dir oder sollte sie Leuchten?
Also wenn sie unten Rechts sitzt, rot ist und ein weisses Dreieck drinn hat, dann denke ich es ist vielleicht die Warnblinkerkontrollleuchte.
Beim B4 wird diese nicht mehr gebraucht, da der Warnblinker nicht mehr über einen Schalter am Lenkstock, wie beim T89, betätigt wird sondern über einen Schalter in der Schalterleiste über dem Radio. Und in diesem Schalter ist eine rote Lampe drinn.
Aber ich kann dir da ohne Bild auch nicht weiterhelfen.
Grüße Cony
sie leuchtet dauerhaft... ich guck mal ob ich ein bild finde!
Guck doch eindach mal in der Betriebsanleitung. Da sind alle Lampen aufgeführt!!!
die habe ich ja leider nicht!?
kan jmd die seite mal hochladen pls?
danke!
Also laut meinem Handbuch gibts eine derartige Leuchte nicht, unten rechts sollte demnach die Motorelektronik-Kontrollleuchte beim Turbodiesel sitzen!
Maybe hast du einen T89 Tacho drin? ![]()
Das erklärt aber nicht die Inexistenz diese Symbols. ![]()
Allerdings. Ein Bild wäre nicht schlecht.....
ist in arbeit... könnte ein wenig dauern ![]()
so endlich wieder da... naja folgendes... hab mir das ding mal genauer angeschaut, ist das selbe symbol wie aufm warnblinkschalter, da der tacho vom a100 ist (wusste ich bis heute leider nicht ^^) wird das bei dem wohl dort nochmal extra signalisiert denk ich mal und demnach leuchtet die rot weil die bei mir nicht angeschlossen und oder gesteuert ist?! so würde ich das mal interpretieren!
