Ich habe vor kurzem den zylinderkopf von meinem b3 getauscht, da der alte einen haarriss im auslasskanal hatte und Abgase in kühlsystem gedrückt hat nach einem kopfdichtungsschaden! Das Problem ist, dass er seit dem im kalten Zustand schlecht anspringt, keinen Leerlauf hält und schlecht Gas annimmt! Wenn er 3-4 min gelaufen ist läuft er fast normal und fährt auch ohne Probleme! Der neue Zylinderkopf ist von einem abk-motor (b4). Er ist bis auf etwas größere ein- und auslasskanäle (1-2mm) völlig identisch! Könnte das damit etwas zu tun haben oder hat hier jemand vielleicht noch eine andere Idee wo ich den Fehler suchen kann!
Sämtliche Dichtungen wurden erneuert, zahnriemen neu, zündkerzen Neu, luftfilter neu, Öl neu, kühlwasser neu
MfG Andreas
