Bin momentan an Überlegen den Audi etwas zu erneuern.Sprich einiges wollte ich neu gemacht haben:
Querlenker,Koppelstangen,Spurstangenköpfe,Radlager vorne,Achsgelenke .
so das wäre das erste:
nun bin ich am Überlegen ob ich nicht noch:
Kopfdichtung,Zahnriemen,Keilriemen,Ventilschaftdichtung Etc machen lasse.
Was würde diese Motorüberholung kosten?(Freie Werkstatt)
Ich selber habe keine möglichkeit den Wagen selbst zu reparieren,Motormäßig meine ich.Fängt schon beim Werkzeug an
Das Material kostet ja nicht alzu viel.
Habe mit den gedanken gespielt weil der wagen nun auf die 200.000 marke kommt und ich nicht weiss wann und was mal gemacht wurde.
Und bei der Laufleistung ist mir das schon wert.So wäre alles zumindest wieder im guten zustand und ich weiss was gemacht wurde.
sind ja auch die Schwachstellen bei den Coupe mit 2,6l
Gruss Frank
Teilüberholung
Also,
einfach mal so vorsorglich dinge zu tauschen die noch oK sind würde ICH nicht.
ABer
es gibt Gruppen von Teile die man sinnvoller Weise zusammen tauscht.
Wenn die ZKD von der linken und der rechten Zylinderbank noch ok sind würde ich da erst mal nix machen. Wenn dann eine reif ist, dann würd ICH den kopf mit überholen.
Also kopf planen. Ventile reinigen und neu einschleifen. Neue Hydros und Schaftdichtungen.
Aber alles erst wenn es so weit ist.
Um zb. die Kopfdichtungen zu tauschen braucht man kein besonderes Werkzeug.
Fahrwerk kann man selber machen. Wenn man 60 Euro in ein Werkzeug investiert kann man auch die Radlager selber wechseln.
Auch in einer freien Werkstatt wird dich die ganze nummer eine Stange Geld kosten .:
BB
Also:
Der Tüvmann sagte mir die Vorderachse sollte man beobachten fängt so langsam an.Gummis und co.Momentan knackt es beim lenken.
Kann auch so einiges sein.
Im Motorraum sowie im Radkasten sind auch einige kunststoffteile abgebrochen .ZB Abdeckung ansaugbrücke,Keilrimenabdeckung untere bereich abgebrochen,Kotinnenflügel hängt nur noch ein teil drin.
Da werde ich morgen ran gehen.
Motormäßig müsste ich erstmal nochmal zum Kollegen auf die Bühne.
Da meiner etwas inkontinent ist.Muss ich erstmal Ursachenforschung machen eventuell ist wenn ich glück habe nur etwas Oil vom Einfüllen runter gelaufen oder ich habe pech und der Kopf leckt.
Gruss Frank
