Hallo zusammen,
wie schon im Betreff gesagt läuft mein Kühlerlüfter ständig.
habe eben den Stecker des Thermoschalters unten rechts (in Fahrtrichtung) gezogen, eben so beide Stecker des Verteilers am Zylinderkopf, ebenso Relais 272. Lüfter läuft und läuft und läuft und läuft....
Damit ich nach Feierabend wieder heim komme und keine Leere Batterie habe, habe ich jetzt einfach mal den Anschlussstecker gezogen.
Ich tippe mal jetzt so spontan auf den Temperaturschalter unten am Kühler, was ich aber noch nicht ganz verstehe ist wieso der Lüfter weiter läuft wenn ich den Thermoschalter und das Relais gezogen habe?
Gruss
Henning
