Wieso meinst du?
Ging sich ja nur um die Simmeringe, da ich da unsicher war.
Beim freundlichen rücken die mir keine TN raus, sonst hätte ich da neulich gefragt.
Zahnriemen beim NG - was noch mit tauschen?
Wieso meinst du?
Beim freundlichen rücken die mir keine TN raus, sonst hätte ich da neulich gefragt.Mach einfach eine Art ersatzteileliste mit teilenummern also welcher zahnriemen welche keilriemen ......welche schrauben mit den teilenummern
achja zur info unter der seite partscats.info findest du explosionszeichnungen mit teilenummer wo du dir alles raussuchen kannst
mfg -
Ich habe bestellt...
· Reparatursatz für die Heckklappe (Kabelbaum), er ist nicht nur gebrochen auch die Gummidichtungen sind zerbröselt
· 5x NGK Zündkerzen 5685
· Einfache Bosch Wischerblätter 530mm
· CONTITECH Keilriemen 11,2X866Ld
· CONTITECH Keilriemen AVX13X990
· FEBI BILSTEIN Riemenscheibenschraube 17230
· ELRING Wellendichtring, 294.357
· ELRING Wellendichtring, 325.155
· CONTITECH Zahnriemen Kit CT926K1
· SKF Wasserpumpe VKPC81612öhh das war's glaube ich. Vor ein paar tagen hab ich bereits Ausgleichsbehälter Kühlmittel gewechselt, Thermostat und Multifuzzi.
