Hallo mir geht meine langsame Tankanzeige immer noch auf den ZEIGER, jetzt habe ich gelesen das es den Golf 3 mit Modellpflege ab 1995 oder so gibt der einen sogenannten Servomotor anstatt einer Rückholfeder im Tacho hat, hat also nix mit Tankgeber zutun. Jetzt ist meine Frage ob das Audi Cabrio auch sowas besitzt und man das einfach in jedes Tacho umrüsten kann ![]()
Es ist wohl so:
Der Golf hat 3verschiedene tachohersteller...
VDO
TRW
Motormeter
Bei den älteren Modellen (hauptsächlich "Motormeter" vor Bj 95) hat der
tacho sogenannte "Rückholfedern",das ist auch der den du hast,da
schwappt es immer- d.h. wenn du bremst ist tank plötzlich voll und wenn
du vollgas gibst manchmal sogar absolut trocken.
bei den neueren Tachos(VDO+TRW meißt nach Bj 95)sind sogenannte
Servomotoren verbaut,diese bewegen sich schnell,und zeigen dir innerhalb
von 2sec den genauen Wert an,welcher sich beim Gas geben bzw bremsen
nicht verändert.
Dieses Problem liegt nicht am Tankgeber,weil es nur zwei Möglichkeiten
gibt,entweder Signal vom geber ist da->nadel bewegt sich (egal ob
langsam oder schnell)
oder
Signal ist NICHT da->Nadel bewegt sich nicht,weder langsam noch schnell
Du kannst dir somit auch einen tacho vom schrott holen und den
einbauen,ist eine super Sache,du wirst wahrscheinlich nur keinen finden
der passt,von der Wegstreckenzahl,als auch von der Motorisierung.
zu erkennen ist es einfach daran,das die "Rückholfeder"-Tachonadeln auf
einem kleinen Stift aufliegen wenn der Tacho aus ist (oder der Motor
nicht läuft).
und die "Servomotoren"-tachonadeln schweben frei in der Luft und stellen sich 100% auf 0 sobald die Zündung angeht!.
