Guten Abend,
habe das Saugrohr getauscht und eine neue Drosselklappe eingebaut und würde das Steuergerät nun auf Grundeinstellungen fahren.
Folgende anleitung habe ich benutzt:
http://www.audi-cabrio-club.in…o/showthread.php?tid=7237
Kanal 001 und 002 sind Problemlos. Bei 003 schwankt der Motor so sehr dass er aus geht. Starte ich den Motor wieder hält er die Drehzahl bei knapp über 800 wie er ja auch soll. Stelle ich dann 004 zurück hält er die Drehzahl wie gewünscht.
Fahre ich los, und gehe in den Leerlauf hält er die Drehzahl bei knapp 1100 UPM und dann dauert es, bis der Motor die 800 UPM erreicht. so 10sec. etwa und das auch nur wenn man steht. wenn man rollt, bleibt der Motor bei 1100 UPM..
Was kann das sein? Was mache ich falsch?
Grüße,
KT
