audi 80 b4 zv funktioniert nicht.
sicherung is ok
vor kurtzem ging es noch teilweise und seit paar taagen garnicht mehr.. dan klopfte ich an die pumpe und dan ging sie wieder als hätte sie einen wackler und im nächsten moment wieder nicht
okay ich werd des überprüfen danke
Kabelbruch kann das natürlich auch sein.
Mess erst mal ob überhaubt hinten 12V anliegen.
Dann kannst du noch die Pumpe testen indem du da direkt Strom drauf gibst an die entsprechenden Anschlüsse natürlich. -
okay ich werd morgen des mal durchmessen.
danke
also strom liegt an der pumpe an.
aba sie funtzt net..
Zieh mal den Stecker zu dem mehrere Kabel führen ab. Behandel das Ganze ein bisschen mit Kontaktspray und schau mal weiter.
Habe/hatte genau das gleiche Problem. Ist dann wohl ein Wackler oder ein Kabel ist gebrochen.
Dazu dann den Kabelstrang entwirren und an jedem Kabel einzeln wackeln und testen. -
... hast du die Pumpe mal ausgebaut und manuell Strom drauf gegeben?
Wenns dann nicht geht , ist die Pumpe defekt , ansonsten mal das Steuergerät (Die Platine über der Pumpe) nachlöten.
Und nächstes mal die Suchfunktion benutzen! Das Thema hatten wir auch schon ein paar mal.
