Wie baue ich den Schalter für die Fensterheber aus ?
In den Löchern befinden sich Imbußschrauben, die musst du lösen, nicht ganz rausdrehen, dann kannst du den Haltegriff zur Seite wegziehen und die Schalter liegen dann frei.
Hermann -
Danke dir, bin echt froh dieses Forum gefunden zu haben
Der Hermann hat beschrieben wie es beim Coupe Typ89 funktioniert, laut Profil hast Du ja einen 95er B4, bei dem kannst Du ein passendes Werkzeug wie z.B. einen kleinen Schraubendreher in eines der Löcher stecken und dann die untere Griffschale abziehen (ist eingeclipst). Dann erklärt sich der weitere Ausbau von selber.
Die Schalter selber sind in der Schalterblende eingeclipst.
richtig, hab ich dann bemerkt da kein Imbus oder torx passte hab Schalter getauscht und jetzt geht alles bestens
