Dampf nach Öl einfüllen!
  • So der Tag began heute so das ich auf meinem Weg zu meinem Vater einmal kurz die Öl Leuchte aufblinkt! Dann war an dem Stab nichts beim warmen Motor kein tropfen Öl! Außerdem Kühlwasser komplett leer!
    Danach 1 Liter öl gekauft direkt eingefüllt sowie gelastine für den Kühler --- zuhause angekommen hatte ich noch Öl und dieses nachgefüllt: !!! Dabei ist ein ganz bisschen daneben gelaufen, und es könnte ein bisschen öl zu viel sein!!!
    Dann fahre ich einen guten Km und als ich hielt kam rauch aus dem Motor ! Das öl was ich sah habe und wo ich rankam habe ich weggewischt! Der wagen bei der nächsten kurzen fahrt wieder am Rochen
    Was kann ich tun...bzw. wo liegt der Fehler?
    Würde am liebsten morgen gegen 3 wieder sorgenfrei fahren können! Und das alles am 20. Meines B4s!
    Danke im Vorraus!
  • Dabei ist ein ganz bisschen daneben gelaufen, und es könnte ein bisschen öl zu viel sein!!!
    Das öl wird aufn krümmer gelaufen sein un da verdampft des schau ma dahin sollest normal was sehn.
    aber behalt dein kühlwasser im auge sonst geht mal deine kopfdichtung kaputt
  • Ob du einfach fahren kannst musst du selbst wissen. Wenn öl daneben läuft muss das eben erst verbrennen, is mir auch schon passiert und ich bin halt dann ne runde gefahren bis alles weg war :D
    Man kanns auch mit bremsenreiniger wegmachen aver da kommt man nicht in alle ecken..
    In jedem falle würde ich dir aber raten deine Flüssigkeiten sehr genau zu beobachten - nicht das du wie oben beschrieben nen kopfdichtungsdefekt hast.
