Wieviel spiel darf ein Domlager in vertikaler Richtung haben
    da ich gerade den Wagen aufgebockt habe um das Kühlwasser abzulassen wegen eines Kühlerwechsels.
    Hab dann mal schnell geschaut wie weit ich das Rad samt Federbein nach oben drücken kann. Dabei hat sich ein wenig Spiel gezeigt.
    Ich habs nicht messen aber es liegt irgend wo um 1cm.
    Ist das jetzt zu viel und damit das Domlager defekt oder geht das noch? Samstag wäre TÜV. Nicht das ich die Domlager bis dahin noch gewechselt bekäme aber dann könnte ich mich schon mal drauf vorbereiten, das dass eventuell bemängelt wird.
    Vielen Dank
    BB
    Hab gerade noch mal geguckt es sind vorn Fahrerseitig ca 5mm auf der anderen Seite eventuell 3mm: Zu viel oder noch OK ?
  • vertikal haben sie alle spiel (konstruktionsbedigt), querdarfs ned zu gros sein. am besten zu prüfen wen das rad ganz leicht ab boden aufsteht und das domlager grad so oben anliegt, genau dann darfs nur minimales querspiel haben
    Fahrzeugdoku
