servoöl
am besten komplett neu.
nach befüllung lenkung entlüften durch drehen des lenkrads mit laufendem motor bis zum anschlag.LM 1127 kannst du nehmen
auf dem behälter des Servoöls steht eigentlich auch mit drauf was da rein soll
ansonsten so machen wie Horsty das sagt!
Meine mich zu erinnern das es die
G004000M2
ist
will das die Tage auch mal tauschen
danke jungs für eure hilfe.
ich habe damals gegoogelt. wenn du das system komplet leerst und neu befüllst, muss entlüftet werden. das stand in irgend nem forum drin..kann motor talk gewesen sein:
ZitatDie Anleitung zum Entlüften schaut so aus:
– Hydraulikölstand prüfen und ggf nachfüllen.
– Fahrzeug soweit anheben, bis die Vorderräder frei sind.
– Motor kurz starten (max. 2 Sekunden).
– Die Pumpe darf keine Luft ansaugen. Dabei darf das Lenkrad auf keinen Fall verdreht werden.
– Wartezeit zwischen den einzelnen Motorstarts ca. 30 Sekunden.
– Diesen Vorgang solange wiederholen, bis der Ölstand konstant bleibt.
– Lenkrad bei abgestelltem Motor 10 mal von Anschlag zu Anschlag durchdrehen.
– Motor starten.
– Lenkrad 10 mal von Anschlag zu Anschlag durchdrehen.
– Eventuell im Lenksystem verbleibende Restluft entweicht im Fahrbetrieb nach ca. 10…20 km von selbst.
weiß jemand wieviel servoöl insgesammt in das lenksystem kommt?
ca. 1,3 bis 1,5 liter
