Hi Jungs,
kurze erklärung:
Der Vorbesitzer hat eine Freisprecheinrichtung eingebaut und dabei wohl einiges der originalelektrik übern haufen geworfen.
Bitte kurz das angehängte Bild beachten
Stecker eins - SIeht nicht original aus, kommt aber von der Antenne.
Stecker zwei - originalkabelbaum mit Stecker 3 zusammen, geht nach Vorne. Kabel Lang genug, dass es zur Antenne reichen könnte.
Der Antennenverstärker sitzt soweit ich weiß an der Antenne dran. Sollte das Kabel von der Antenne original sein, dann was muss ich zwischen rein anschließen? Das weiße kabel sieht das Strom für den Verstärker aus. BZw. Masse.
Wie kontrolliere ich den Antennenverstärker falls dieser noch existiert?! Evtl. ist eine andere Antenne verbaut worden..
Kann mich wer kurz aufklären?!
