ich habe ein paar Probleme mit meinem Audi.
Das schlimmste momentan bei der Kälte ist, dass jedes mal nach dem starten das Auto anfährt und dann bei weiterem durchtreten des Gaspedals das Auto langsamer wird... Als würde man Ihn stoppen. Alles sehr schleppend... Dann ruckelt es und er fährt normal, dasselbe dann nochmal mit dem zweiten. Meistens fahre ich dann aber schon eine Weile und wenn er erstmal warm ist, hört es auf.
Jemand ne Idee !? Danke schonmal !
Bei Kaltstart ruckeln bzw. wie 30 PS anfahren
Temperatursensor könnte hinüber sein. Sitzt von vorne gesehen rechts am Zylinderkopf im Flansch.
Tempsensor mit Multimeter durchmessen.
http://www.motor-talk.de/bilde…tabelle-2-i203741813.html
Das sollte er an Widerstand haben.
Dann kann es noch der Igel in der Ansaugbrücke sein.
Wenn der nicht klappt läuft der Wagen auch gerne mal zu fett. Allerdings mit gewisser Zeitverzögerung. Kurz nach dem Start ist noch alles ok dann ruckelt er und wenn er warm ist ist alles OK.
BB
