Hallo
Hat vielleicht noch jemand ein Originales Sportfahrwerk für meinen 98er Cabrio mit ADR Motor?. Ich habe KW Federn drin,die sind mir aber zu tief und ich möchte gerne wieder etwas höher und etwas Komfortabler fahren ohne dabei zu hoch auf den Beinen zu stehen.Es dürfen also ruhig 2-3 cm luft im Radkasten sein
Hat jemand solche Federn liegen? Hab auch schon an das Eibach pro kit gedacht,nur wenn sich das setzt isser auch wieder zu tief.....
Lg Mike
Original Sportfahrwerk
muss ja ned das eibach kit sein nimm normale federn die originalen gibt's nich mehr neu
und gebrauchte kaufen is auch ned des wahre
schau dich doch erstmal im Forum um es gibt einen fahrwerkstread
gruß.
Er hat sich schon vorgestellt
schon gelöscht
hab ja sogar no geantwortet^^
Ich seh schon du solltest besser schauen was hier so los ist, sitzt wohl zu viel im "Zum suafenden Audianer" mit getrübtem Blick
Moin
Wenn jemand ein Audi 80 Cabrio hat und da das Originale Fahrwerk verbaut hat,wie kann ich das erkennen ? Ich kann Federn für vorne bekommen,die haben 3weisse und einen Orangen punkt. Welche Punkte habt ihr mit original Sportfahrwerk?
Grüsse
Mike
