weiß jemand etwas genaues über das Ablagefach in der Schalterleiste:
An der Rückseite des Faches ist eine Einrastmöglichkeit für die Schalterstecker, dort ist aber auch eine mit Filz überklebte Öffnung. Ist dort eine Anschlussmöglichkeit zum Beispiel für die Stromversorgung externer Kleingeräte vorgesehen, oder ist das nur für einen Reservestecker?
Hö?
Normalerweise entweder Fach oder Schalter an der Stelle. Die Schalter in das Fach zu setzen geht nicht.
Und du hast doch nen Zigarettenanzünderdose am Aschenbecher, die reicht doch für Kleinverbraucher. -
Die Halterung ist eigentlich nur für einen ungenutzten Stecker vom Leitungsstrang gedacht damit dieser einen festen Platz hat.
Wie kann ich eigentlich das Ablagefach ohne großen Schaden wegmachen? Gibt es dahinter Ösen?
Öhm.
Schalter ausbauen , Schraube hinten am Ablagefach lösen und schon kannst du das Teil raus ziehen ...
Leuchte einfach mal mit einer Taschenlampe in das Ablagefach , dann siehst du die Schraube auch schon.
