16v mit Ruckel Fieber
  • Bin ab heute Stolzer Besitzer eines B3 mit 2.0 16V 137ps Fronti glaub ein 6A
    Zum Problem :
    Beim anfahren kommt das so rüber als würd ein pott nicht genau mitlaufen so ca ab 1500 um , dann ab 2000 geht das ruckeln los was schon ganz stark ist .
    Ab 3000 ist dann wieder ruhe allerdings will er nur bis 4000 ziehen ab da geht nix mehr .
    Zur info , Der Wagen standt sehr lange und wurde nicht bewegt .
    Tritt nur bei vollgas ein , lässt sich manchmal auch schlecht starten
    B3_90
  • Ruckelfieber
    Bin schon seit 11 Jahren Besitzer eines 16v 6a .Meine Erfahrung ist das der 6a sehr empfindlich auf die Zündung reagiert,sprich Kabel Verteilerkappe und Kerzenstecker.Diese Teile würde ich als erstes checken,sollte das alles i.o.sein kann es eigentlich nur noch der Mengenteiler sein.Am besten einen gebrauchten besorgen und testen passen auch von anderen VW 16v motoren z.b. 9a Motor vom Corrado,Passat u.s.w.
