Hi.
das KI geht auch raus ohne das Lenkrad ab zu bauen.
ALSO:
Den Fraglichen Temperatursensor ausbauen und in ne Tasse heißes Wasser stellen und an die Anschlüsse das Multimeter dran hängen. Das Bratenthermometer oder ähnliches ebenfalls in die Tasse. Während das Wasser sowie der Temperatursensor als auch das Thermometer abkühlen in regelmäßigen Abständen den Widerstandswert bei der gemessenen Temperatur mit den Werten im Diagramm vergleich. Stimmen die Werte die Du gemessen hast mit denen aus dem Diagramm überein kannst du dir die ca 20 Euro sparen. Stimmen sie nicht dann brauchst Du wohl nen neuen Sensor.
BB
PS: Wie alt ist den das Thermostat?
