B4: Aktivlautsprecher passiv betreiben
    nachdem ich mit der Suche nichts Brauchbares gefunden habe, jetzt meine Frage hier:
    Ich hab einen Satz Türverkleidungen für meinen B4 bekommen. Diese haben hinten die Aktiv-Lautsprecher.
    Eigentlich waren in meinem B4 für hinten keine Lautsprecher geplant, sondern nur Frontsystem und Subwoofer.
    Ich erwarte von der Anlage auch nicht viel, da der Innenraum des B4 irgendwie nix hergibt (hab eine starre Rückbank, keinen Skisack und Doorboards finde ich nicht schön).
    Aber jetzt, wo in den Türverkleidungen schon Lautsprecher (und die Löcher dafür) drin sind, sollen die auch mitspielen (um zur Not Benjamin Blümchen mit Fader nach hinten laufen zu lassen). :|
    Ein Nachrüstsystem find ich nicht so schön, da die originale Optik flöten geht.
    Meine Frage ist deshalb, ob man die Verstärker irgendwie kappen kann, um das System über das (Nachrüst-)Radio laufen zu lassen?
    Alternativ, ob man die Gitter der originalen Lautsprecher abbekommt, um für ein neues System wenigstens die originale Optik zu behalten?
    Besten Dank.
  • lass die endstufen der aktivlautsprecher doch dran. einfach die signalleitungen auf die chinchanschlüsse des radios legen und den strom per normalem relais an den remote ausgang. fertig.
    hab noch kabelbaum stücke hier liegen, wenn du die brauchst...
  • der remote ausgang am radio liefert garantiert nicht genügend strom für die verstärker in den lautsprechern.
    (bei einer externen endstufe wird das remote kabel auch nur dafür genutzt, um die endstufe ein und aus zu schalten. nicht aber um den strom bereit zu stellen)
    also remote an relais, welches dann dauerplus an die endstufen der lautsprecher schaltet.
