Hallo ich hab ein problem und finde nicht den Fehler.
Mein bester ruckelt machmal bzw hat man das gefühl das er mit einem schlag nur noch die hälfte seine leistung hat, und dabei hab ich schon Luftfilter, KS-filter, Zündkerzen, Zündverteilerkappe und Finger, Zylinderkopfdichtung undzahnriemen erneuert aber an diesem zustand hat sich noch nichts geändert, außerdem springt er wenn er 2-3 Tage stand sehr schlecht an
ABK Rukelt manchmal beim fahren und springt schlecht an
der ABK wurde schon öfters behandelt, daher Suche benutzen.
Problematische Bauteile:
Relais Nr 30
Benzinpumpe Druck ausreichend?
Temperaturfühler -
haste deine benzinpumpe/leitungen bzw den das kraftstoffregelventil mal überprüft?
Gefindet sich unter dem Lenkrad also wenn du da das ablegefach abschreubst sind glaube ich 4 schreuben .
Musst eine 8er nuss nehmen.Das Relais kostet neu bei Audi 13 Euro hat öfters mal fehlerhafte lötstellen
EDIT:
Könnest ja auch mal den Fehlerspeicher auslesen lassen-
Vielleicht hilft dir das weiter .Ansonst mal ältere Themen hier durchlesen beim ABK ist das ein Gut bekanntes Problem
