ich habe jetzt ein größeres Problem. Nachdem heute meine 2. Lambdasonde ankam und eingebaut war, fuhr ich zu meiner Arbeitsstelle und habe den Fehlerspeicher ausgelesen. Da war kein Fehler vorhanden und ich sah die Option weiter unten (bei Esi-Tronic), dass man die Adaptionswerte bei Veränderungen im Abgassystem zurücksetzen soll. Dabei habe ich die "Gemischbildung" und den "Leerlaufsteller" zurückgesetzt. Seitdem läuft das Auto sehr bescheiden. Manchmal lief er vorher ganz gut, dann nach einem Motor Neustart wieder so wie im Video weiter unten.
Ich konnte bei Esi-Tronic keine Werte einstellen bei der Rücksetzung und dabei wurde bei der Gemischbildung nur verlangt, dass man den Motor startet. Beim Leerlaufsteller wurde nichts verlangt. Beim Istwerte Bereich hats mich teilweise die Verbindung abgebrochen, wenn ich z.B. 3 Werte auf einmal anzeigen lassen wollte. Ist das normal?
Wie kann ich nun das Steuergerät wieder einstellen ?!
Und ich wollte am Freitag noch TÜV und AU machen
