erstmal sorry dass ich noch ein leerlaufthema aufmache, aber ich komme einfach nicht mehr weiter...
Mein Leerlauf lag so zw. 1500-1800 U/min, hab ich die Zündung eingestellt aber keine besserung...
Dann habe ich mich ein bisschen zu dem Thema belesen...
Beim "Öldeckeltest" geht er auf jeden Fall aus...
Dann hab ich den Leerlaufschalter überprüft und siehe da...kein Durchgang also defekt...
Die 2 Kabel vom LLS hab ich dann mal testweise mit einem Stromdieb gebrückt, so als wäre der Schalter geschaltet
und der leerlauf ging runter aber nun sägt er ganz fürchterlich und wenn ich den schlauch vom llrv unterm Ansaug zudrücke läuft er normal...
LLRV hab ich schon gesäubert...keine Besserung
Was soll das sein? Ist das LLRV kaputt?
NuGgI
