20v turbo mkb:aan im Coupe
Entfernt
Bitte sowas per PN klären!
Die Beschreibung "150PS verloren" müsstest du mal näher beschreiben
Rückeln, Dreht der Motor nicht Richtig, Spuckt der?
hallo danke erst mal für die stromlaufpläne genau das hab ich gesucht;
der motor sägt am stand extrem kalt wie warm, aber wenn er warm ist und man steckt den LMM ab läuft er total sauber und ruhig,
ladedruck aufbau ist das eine mal sehr langsam und beim nächstenmal wider ganz normal,
leistung hat er das einemal mehr und im nächsten moment wider ziehmlich wenig,
es ist so das wir mit der "20v technik" noch nie gearbeitet haben (schraubten bis jetzt nur auf g60) und das auto ziehmlich selbstgeschnitzte elektrik hat, um die hintergründe und verkabelungen des 20vt besser zu verstehen;
daher wollten wir einen stromlaufplan zwecks möglichem kabelbruch oder wackelkontakt,
sind dankbar für jede hilfe;
Auf jeden Fall, bevor ihr irgendwas anderes macht, schaut euch die Schläuche an, gerade den Ansaugschlauch, der reisst gerne am Turbo.
Dann den Fehlerspeicher auslesen und die Messwertblöcke kontrollieren, um zu sehen, was da abweicht. Dann könnt ihr immernoch die Verkabelung prüfen!
