Hallo habe bei meinem Coupe das Relais für die Innenraumlicht Verzögerung nachgerüstet.
Ist auch alles gut .Kann mann das auch so Anschließen das wenn ich aufschließe das Innenlicht angeht . ![]()
Innenraumlicht
Das wollte ich eigendlich nicht
Ähm, wechselt die Pumpe. Dann geht das
Pinbelegung sollte nicht arg unterschiedlich sein.
Ansonsten geht auch n simples Zeitschaltrelais mim Kontakt auf die Leitung für den ZV-Schalter.
ich denke mal das hat einfach nur ein stromstoßrelais mit ausschaltverzögerung.
Ist das teuer und wie ist der Aufwand? Hatte mir das auch schon überlegt, denn in der Limo ist das ab Werk und mit der ZV wird das Innenraumlicht auch ausgeschaltet. Beim Coupe habe ich das nicht, aber eine ZV-Pumpe aus einem Facelift Coupe eingebaut, dann müsste dieser Kabelbaum vorhanden sein, oder?!
Habe 30 Euro für Relais bezahlt .Das Licht geht beim zuschließen auch aus .
Möchte aber das beim Aufschließen das Licht angeht . -
Möchte aber das beim Aufschließen das Licht angeht .Ich möcht jetzt keinem was schlecht reden aber ist doch eig blödsinn das das licht beim aufschließen angeht, reicht doch das es angeht wenn die Tür geöffnet wird oder nicht?
Ich habe das Facelift-Coupe. Mit meiner IR Fehrnbedienung geht daslicht an wenn ich aufschließe und es erlischt nach gefühlten 2 minuten oder wenn ich den Zündschlüssel einstecke.
Wenn es beim B3 funzen soll müsst ihr euch irgendwas suchen was beim aufschließen ein Signal bekommt. Ansonsten bleibt wohl nur noch eine Funklfernbedienung als Lösung (wenn man keine B4 Pumpe nachrüsten möchte) die schaltung muss dann über Dauerplus gelegt werden. im Baumarkt gibt es diese LED Leisten mit Fehrnbedienung, vieleicht kann man sich aus der Elektronik was basteln da die ja auch auf 12 Volt läuft. -
funzt bei meinem B4 nicht... das licht geht erst an beim Tür öffnen....
kommt glaube ich aufs BJ an... meiner ist 7/1992 -
Meins ist fast noch neu
von 95 -
von 95ist ja grad 10 Jahre älter wie mein A6..:D:D also noch fast ein neuwagen... hast recht...
Habe mir jetzt doch ne andere Zv Pumpe besorgt .Eine Vom C4 mit 2 Steckern .
Muß nur warten bis sie da ist .Finde es angnehmer wenn die Innenleuchte angeht .Wenn mann das Auto aufsperrt .
HAt mein A6 c5 ja auch .
Hat mein A6 4F auch... mir isses egal... dagegen find ich comig & Living home besser... das hat auch mein 80er..:D:D
:)[/quote]Hat mein A6 4F auch... mir isses egal... dagegen find ich comig & Living home besser... das hat auch mein 80er..:D:D
[/quote]Leider ist ein A6 kein Auto was Kultstatus besitzt. Sondern nur Vertreter oder Firmenhuren Status
So isses. -
braucht keine Sau...!!:D:D und nen A6 ist was feines...:)
wenn er nicht rostet!!!!
Ist halt Vorsprung durch Technik. Was Audi damals nicht hatte, wird jetzt Serienmäßig mit Aus geliefert.
