Beim 2,6l ABC hohe Drehzahl im Kaltlauf
  • Hallo !
    Fahre seit kurzem einen B4 2,6l Avant Quattro und bin total begeistert! Leider hat er seit ein paar tagen die Angewohnheit das er die ersten 5min. ein sehr hohes Standgas hat (1500U/min) und außerdem leicht ruckelt. Ich hoffe auf diesem Weg hilfe zu bekommen, was die Ursache sein könnte! Bin mit den Audi Problemen noch nicht so vertraut! Danke und Gruß
  • Ein leicht erhöhter Leerlauf ist normal beim Kaltstart je nach Aussentemperatur.
    Es kann auch sein das ein nachgerüsteter KLR (Kaltlaufregler) eingebaut wurde, der die Drehzahl dann noch ein Stück erhöht. Und durch das abmagern das leichte Ruckeln herkommt.
    LG
    5ender = 5 Wege zu Gott 8):D
    Beim 5ender Fahrer ist es eine Katastophe, wenn der Motor nur auf 4 Zylindern läuft bei Opel ist das normal :D
    Audi 80 B4 '93 2.3 NG Limo LZ3T
    BRC LPG-Anlage
  • Gegen das ruckeln, tank mal super plus . So das du mindestens 50/50 super und super plus im tank hast. Evtl hilft das. Meiner läuft mit S+ richtig richtig gut.
    Drehzahl ist anscheinend bei den temperaturen normal im kaltstart.
