Öldruckleuchte für 1,8bar Schalter prüfen
  • Hi!
    Kann mir jemand sagen, wie ich die Ansteuerung der Öldruckleuchte im unteren Feld (Neben dem Fernlicht, etc.) prüfe?
    (Audi 80 B3 - 4-Zyl. JN, BJ. 90)
    Will vor meiner Autocheck Umrüstung nur sicher gehen, das da alles funktioniert.
    Habe momentan nur die beiden Kontrollleuchten oben im Tacho. B3 Standard
    halt...und die Öldruckleuchte im unteren Gesamtkontrollleuchtenfeld. (Öldruckkontrolle über das Relais uner dem Armaturenbrett)
    Also muss ich die Geber abziehen? An Masse halten? Drehzahl geben?...Also...wie kriege ich die Leuchten zum leuchten?
    Der eine Geber (oben, blaues Kabel, 0.3bar) dürfte ja okay sein, da mit starten des Motors die Leuchte schonmal ausgeht und wenn ich ihn abziehe, die Leuchte bei Zündng gar nicht erst an geht!
    Was ist mit dem anderen unteren weissen 1.8er Schalter?
    Hätte jetzt vermutet, einfach abziehen und Motor auf besagte 2500rpm Drehzahl bringen, allerdings leuchtet sie dann nicht - gegen Masse wollte ich das Kabel jetzt erstmal nicht legen, bevor ich nicht weiss, ob das richtig ist!
    Gruß,
    Ben
  • eigentlich müsste es reichen,den geber ab zu ziehen & die drehzahl über 2.000U/min zu bringen ?!
    es müsste die öldruckleuchte angehen & zusätzlich der summer ertönen
    es gibt noch ein relais,welches den öldruck übverwacht & welches den zauber dann auswertet,ich würde mal die verbindung nach dahin prüfen
