Hi,
da im Dez. der TÜV für meinen Audi ansteht, hab ich ihn ma vom Mechaniker durchschauen lassen. Die Bläschen auf den Bremsschläuchen waren dann auch selbst für mich ziemlich merkwürdig. D.h. da kommen dann wohl in naher Zukunft auch neue rein.
Meiner Recherche nach, muss hier Bremsflüssigkeit DOT4 verwendet werden. Stimmt das? Und wenn ja, wieviel wird davon benötigt??
Wer kann helfen?
^Füllmenge Bremsflüssigkeit
DOT 4 kommt in allen Fahrzeugen rein.
So ca. 1,5 liter kommen rein. -
Du meintest wohl eher das man ca. 1,5 liter brauch um das komplette system mit neuer Flüssigkeit zu durchfluten. In das Ganze System gehen nie und nimmer 1,5 Liter Bremsflüssigkeit rein.
laut Reparaturleitfaden von Audi zum Thema Bremsflüssigkeitswechsel. 0,25 liter für jeden Bremssattel, 0,25 liter für Kupplung und 0,25 für den Ausgleichsbehälter plus Hauptbremszylinder mit seperater Entlüftungsschraube.
kannst aber auch DOT 5.1 nehmen
aber NIEMALS DOT 5.0!!!!
Ich hab DOT 4 reingekippt und hab mit knapp unter einem Liter durchgespült und bis auf Max aufgefüllt.
Dot 5.1 ist aber um einiges teuerer
das bischen mehr geld... es geht hier um sicherheitsrelevante sachen!
Ja, aber wozu DOT 5.1?
DOT 5.1 hat einen ca. 80° höheren siedepunkt. daher hast du bei bremsungen eine höhere reserve.
Hier ein paar Daten:
DOT 4 - DOT 5.1Siedepunkt (trocken): 230°C - 260°C
Siedepunkt(nass): 155°C - 180°Ckinetische Viskosität bei -40°C: 1800mm?/s - 900mm?/s
kinetische Viskosität bei 100°C: 1,5 mm?/s - 1,5mm?/s
DOT 3, DOT 4 und DOT 5.1 sind kompatibel und mischbar. Also kann DOT 5.1. auch in DOT 4-Anlagen verwendet werden.
Fährst du Rennen? Halte ich für unnötig.
