hallo bei mir macht der drehzahlsensor manchmal irgendeinen mist mal zeigt der 2000U bei 100kmh an mal zeigt der die richtigen 2800u an wo isn der und weis einer wie teuer der ist?
drehzahlsensor
Der Sensor sitzt am Getriebe, kommt man Superscheiße dran... Hast dus auch mal mit nem anderen DZM versucht?
Na, so schlimm ist es auch nicht. Habe 5min gebraucht, ihn auszubauen.
Von unten oder von oben?
Von unten.
ok das drum sitzt am getriebe aber wo?
Eher hinten, geht n Schlauch nach vorne richtung Spritzwand, da läuft dann die Welle drin!Oder is das schon n elektrischer???Das wois ich net...
problem gelöst
es war der tacho
hab das verdammte ding schon zum 10ten? mal zerlegt
hab die platine für die drehzahlanzeige komplett nachgelötet die 3 kondensatoren ausgetauscht und jetzt geht die wieder erste sahne!
