Zentralverriegeling spert fahrertür nicht auf
    Ich bin totaler Neuling und möcht den audi 80 von meinem onkel wieder zum laufen bringen.
    Die erste Baustelle ist die Zentralverriegelung.
    Das Problem ist:
    Wenn man das Auto abspert funktioniert alles ohne probleme. Jedoch beim aussperren macht die Fahrertür nichts mehr.(die restliche türen funktionieren ohne Problem)
    Ich hatte das schon mal und konte die Tür nur durch unzähliges auf- und zusperren wieder aufmachen
    Meine vermutung ist der gelbgrüne schlauch der zu dem Ventil in der tür führt oder das Ventil selbst.
    Bin ich da auf einem richtiegen weg oder hatte jemand das problem schon mal.
    Danke schon mal für eure Antworten
    Sebastian
  • Nein wenn du an der Fahrer Tür aufsperrst geht das auch und vor allem mechanisch. Die Türen müssen mittels Schlüssel entriegelt werden können. Denn die Batterie kann auch mal leer sein.
    Was passiert wenn du an der bei Fahrerseite bzw. am Koffer Raum auf sperrst
    Geht dann alles auf? Wenn ja dann ist die Druckanlage in Ordnung.
    Ich gehe davon aus dass die Mechanik nicht in Ordnung ist. Meist bricht hier ein kleines plastikstück am Gestänge ab.
    Es scheint hier das das Gestänge nicht immer ein gehakt zu sein.
    Und bitte editiere deinen Titel.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    Audi 80 B4 MJ 92 2. Motor
  • Sebastian5
    Changed the title of the thread from “Zentralverriegeling sper fahrertür nich mehr auf” to “Zentralverriegeling spert fahrertür nicht auf”.
  • Das selber Problem hatte ich auch, und habe es langer ignoriert. Dann brauchte ich eine neue Batterie, und siehe da, plötzlich hatte sich das Problem mit der ZVL von selbst gelöst!
  • Ah oke interessant weil wenn ich über die Beifahrertür abschließe oder aufschließe geht auch die Fahrertür auch auf/zu. Welches Ersatzteil benötige ich dann damit ich das selber machen kann?
    Dankeschön für eine Antwort
  • Vermutlich den acktor oder du schaust erstal die kabel die können defekt sein im tuerfalz
    8A0862153
    Ohne Gewähr.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
Participate now!
