Hallo 80iger Fans ich hab letztes Jahr durch Zufall einen b4 tdi fast geschenkt bekommen. Lief anfangs mit nur sehr wenig leistung .nach ein wenig lesen und Austausch des LMM wurde es besser .Motor springt kalt relativ gut an bei wärmeren Temperaturen tut er sich schwer . Gewechselt wurden die glühkerze der dieselfilter ,luftfilter öl ölfilter sämmtlichen riemen .nun zu meinen Problem er läuft bis 2000 t Umdrehungen nur mit wenig Leistung dann kommt ein bissl was und bei 2500 ist eigentlich auch schon wieder Schluss. Bei 3000 läuft er als wenn ihn ein gummiband festhalten würde ich finde den Fehler nicht un weiß auch nicht was ich mal testen könnte turbo wastgate irgendein Sensor usw ansonsten liebe ich den Wagen aber wenn er nicht richtig läuft würde man den Fehler ja gerne beheben vielleicht hat der eine oder andere von euch j eine Idee
Participate now!
