Teilenummern-Frage-Thread
  • hatte bei 7zap den Fall, dass der Buchstabe hinter der Teilenummer fehlte
    Gibt nicht immer einen Buchstaben (Index) am Ende der Teilenummern . Erst wenn das Teil in irgendeiner Form geändert wurde, kam der Indexbuchstabe dazu.
    Ausnahme "Austauschteile", da steht dann am Ende immer ein X.
    07-2019 Audi 80 Avant 2,8 V6 - EZ 12-1994 - einer der letzten 30 24 21 17 in D
  • Hallo, ich wünsche ein gutes Neujahr 2024! 🎆🚀🎇🍀
    Ich suche nach dem Dichtungsstück bzw. Stopfen mit der TN 893 867 603. Bei Audi 7zap sollte das Gummiteil als 893 837 491 hinterlegt sein. Bisher habe ich bei Audi Tradition bzw. ebay vergeblich danach gesucht. Finde nur die Dichtungsstücke für die Hintertüren. Gibt es das irgendwo neu (eventuell mit anderer TN) zu bestellen?
    Es handelt sich um das kleine schwarze Gummidichtungsstück am Übergang zum Türfensterrahmen, (vordere, linke Tür: hinten links, nach innen zeigend in Schlossnähe zu finden).
  • Kann es das 8A0837175 (links) / 8A0837176 sein?
    Ansonsten gäbe es am Einbaurahmen noch:
    links 893837491 / 893839491
    rechts 893837492 / 893839492
    Christian
    80er: B4 06/92 AAH 2,8E automatic
    Daily: D2 06/99 AQD 2,8 Tiptronic
    Zweit: B6 02/02 BDV 2,4 multitronic
    Oldie: Urquattro 03/83 WR 5gang
  • Danke Christian, also das 8A0837175 finde ich jedenfalls bei Audi Tradition.
    Muss noch mal vergleichen bei Audi 7zap bzw. am Audi 80 anhand des zerbröselten Originalteils, ich vermute das 8A0837175 ist links vorne und das 893837491 links hinten bei der linken vorderen Tür am Übergang zum Fensterrahmen zu finden. Ich benötige das hintere.
    Ansonsten wäre das identisch mit der TN 8A0837175 und ist nur ein Dichtungsstück, und wir hätten das passende Gummiteil gefunden.
    Mein sich auflösendes Dichtungsstück hat jedenfalls die TN 893867603, das ist wohl das Teil bei Audi 7zap welches als entfallen bzw. mit X ohne TN gekennzeichnet ist.
  • Grüßt euch,
    Bin aktuell dabei die Hinterachse von meinem Coupe zu überarbeiten.
    Leider ist das Zusatzhalteblech ,womit die DIAGONALSTREBE bzw der Parnhardstabs an der Karosse verschraubt wird,durchgerostet.
    Welche Teilenummer hat das Blech bzw. bekomme ich das noch irgendwo neu/gut gebraucht?
    Anbei die Bilder des Blechs.
