Probleme Lenkung Spurstange zu lang?
    eigentlich ist es ganz einfach mit den Spurstangen, es gibt nur eine richtige Variante, links die Teilenummer unter Nr. 5, rechts die Nr. 6 (NICHT die Teile in Klammern, das ist für Rechtslenker).
    Die linke Spurstange ist länger als die rechte und anders gekröpft.
    Soweit so gut, schwierig wird es, wenn man die Teile im Zubehör kaufen möchte, da werden zig Varianten angezeigt, die mit dem benötigten nicht viel zu tun haben obwohl man seine Fahrzeugdaten richtig eingegeben hat.
    Ich habs auch schon gehabt. Da werden nicht zwei Längenvarianten angezeigt wie zu erwarten wäre sondern 6, noch dazu jeweils gerade und gekröpfte, zudem frage ich mich, wie die die Längen messen...
    Ich kenne so ca. 550 für die kurze und 595mm für die lange, gemessen zwischen den Gelenkmittelpunkten. Die messen anscheinend Länge über alles oder noch was anderes.
    Ich würde daher empfehlen, genauestens auf die richtige Teilenummerverknüpfung des Anbieters zu achten (auf OEM klicken, wenn so ein Teil dann angeblich für zwanzig verschiedene Teilenummern passen soll ist das dann aber auch schon verdächtig).
  • Um das ganze mal aufzuklären, mir wurde die falsche spurstange in der richtigen verpackung (auch die nr. auf der packung) hat gestimmt. Ich habe nochmal die selbe bestellt, um sie dann zu vergleichen. Und siehe da, die neue spurstange war ca. 2 cm kürzer. Falsch bestellt hab ich nicht, wurde nur falsch geliefert :) vorher hab ich die lenkung in die mittelstellung gebracht, ewas super funktionierte.
