Hallo zusammen,
bei dem B4 BJ 92 liegt plötzlich folgendes Problem vor.
beide Standlicht vorne und beide Rücklichter hinten ohne Funktion. KI-Beleuchtung auch ohne Funktion.
NSW und NSL auch ohne Funktion. Dass diese nicht funktionieren, ist logisch. Diese können nur leuchten, wenn die Standlichter auf Klemme 58 Strom an die Nebel-Relais schicken.
Absolut alle anderen Lichter funktionieren!
So... Alle Standlichtbirnen sind i.O. und beide Sicherungen rechts und links sind auch i.O.
Der Clou: Parklichter rechts und links funktionieren!
Frage: Kann das der LSS sein? Dass dieser das Standlicht nicht durchschaltet?
Frage: Was könnte es sein, falls es dieser nicht ist?
Wie gesagt, bei Parklicht brennen die Lichter.
Vielen Dank!
Caro
