Hallo zusammen,
habe jetzt 2h das Forum durchsucht aber nix gefunden.
Was passt maximal beim B3 an Rad Reifenkombi?
Tieferlegung 50mm geplant.
LG
Hallo zusammen,
LG
Serien Reifengrößen:
Was bringen ihm die Seriengrößen???
Danke für die Übersicht.
Allerdings suche ich das was maximal geht ohne was zu an der Karosse oder Ähnliches zu verändern. Lg
8x17 et 35 geht jedenfalls noch ohne karosseriearbeiten
Danke. Mit welchen Reifen? 195/45?
https://www.reifenrechner.at/
Den Rest darfst du dir selbstständig erarbeiten..
Ich habe 9X16 ET30, Borbet T, mit 215/40/16 am Auto.
Bei mir sind keinerlei Karosseriearbeiten dazu nötig gewesen.
Leider wird das heute so nicht mehr eingetragen, zumindest
nicht legal. Selbst die Felgen stehen überall raus. Heute darf
vom Rad nichts mehr überstehen.
Schleifen tut trotz H&R-Cup-Kit nix
Als erfahrener Rad/Reifen-Kombi-Versuchsmensch muss ich sagen, dass die Frage nach "maximaler" RadReifenKombi völliger Käse ist. Das ist von so vielen Faktoren abhängig, dass es darauf schlicht keine Antwort gibt. Das ist wie die Frage, welche maximale Farbe auf mein Auto passt.
Besser wäre, wenn du fragst, ob eine bestimmte RadReifenKombi passt oder eben nicht. Welche Felgen in welcher Dimension soll es denn sein?
Würde einfach originale 14" oder 15" Audialufelgen verwenden, also maximale Werksgröße 205/50 R15 an Reifen. Was bringen größere Felgen? Die sind normal noch schwerer, eintragen muss man sie auch und noch härter sind sie ebenfalls. Schon die 15" haben spürbar mehr Gewicht als 14" und rollen härter ab. Außer man kauft speziell leichte, größere Alus, dann bleibt aber auf jeden Fall noch der Aufwand mit dem Eintragen.
Bei 90 PS würde ich nicht die größten und schwersten Felgen draufpacken, persönlich finde ich da fast insgesamt noch die 14" besser. Die 15" sind schon schwerer, der Geradeauslauf ist da zwar satter aber dafür ist der B3 mit 14" meiner Meinung nach wendiger, leichtbeiniger.
Früher wollte ich auch 16" statt 14", aber wenn man schon die originalen 14" und 15" Aeros vom Gewicht vergleicht, da reichen schon maximal die 15". Größer als 15" würde ich nicht mehr machen wollen.
Die Grundidee des Verfassers kennen wir ja nicht, nur seine Frage (btw, ich habe auch keine Vorstellung von ihm gefunden)
Persönliche Vorlieben in der Optik und der Alltagstauglichkeit gehen weit auseinander. Ich werde wohl den 16v auch mit den 16" Rädern zur H-abnahme bringen, optisch für mich schöner als alles, was Serie auf dem B3 war..
