Nochmal zum BKR
im link unten sind alle Audi Modelle aufgeführt wo er verbaut wurde. Interessant wären noch andere Hersteller-Modelle mit dem Teil.
https://shops.audi.com/de_DE/w…atischer+Bremskraftregler
VG Jörg
Nochmal zum BKR
VG Jörg
https://audi.7zap.com/de/rdw/a…0/1988-71/1/130-28015/#11
Angebot:
https://shops.audi.com/de_DE/w…pritzpumpe-068130081kx-11
240 tacken + Versand ist eher günstig - für Freunde der Lagerhaltung
Da gäb´s einen für 300 Eu in Neu..
https://www.mn-fahrzeugteile.d…mskraftregler-443614151h/
Habe auch einen Gebrauchten angeboten bekommn - 140 Eu plus Versand - will den jemand ?
VG Jörg
Ein netter Kontakt über die kleine Bucht hat mir folgendes geschickt !
A. B.
S. 43979
Find
The OE Number: 443614151H
VAG
443614151H Brake Power Regulator
ALANKO
307946 Find The Comparable Number: 443614151H
ATE
03. 6585-0108. 3 Find The OE Number: 443 614 151 H
320115 AUTOMEGA 106140151443H Find The OE Number: 443614151H
BOSCH
0 986 482 008 PV445
FTE
BKR1020
GIRLING
8001074
KAWE
P43979
NK
894702
TEXTAR
35001600 35000 0016 0 1
TRISCAN
8130 29401
TRW GPV1074
Konnte das Ruckeln um 2000 U/min weiter verringern, indem ich oben auf der ESP, etwas Spiel an den Schrauben herausgenommen habe, äh, also die Abstände verringert habe , zwischen den, äh, schrittweisen Abstufungen der Einspritzung , " an den vom Gaszug angesteuerten, federabgestützten Tellern " - wenn ich die Anleitung wieder zur Hand habe werde ich diese Beschreibung hoffentlich mit den fachspezifischen Begriffen ergänzen..
Vorher war`s ein sehr langer Fußweg - bis in den Bereich zur nächsten Stufe Einspritzung. Konnte danach den Sitz eine Rasterung zurückstellen..
https://audi.7zap.com/de/rdw/a…/a80/1988-71/1/130-28015/
Hier die Schrauben 45 und 45A .
Durch das dunkle, nur noch im Rückwärtsgang beleuchtete Cockpit meldete der Kupferwurm Aktivität im KfZ an. Die Sicherungen 1 und 14 die geflogen waren ( Kennzeichenbeleuchtung und Nebelschlussleuchte ) - führten zu einem wohl typischen Schaden am Audi 80 (auch Golf 2 etc). Kabelbruch an der stark knick- und bewegungsbelasteten Stelle von Kofferraumdeckel zu Karosse. Von außen war absolut nix zu erkennen oder zu fühlen. Nach vorsichtigem Abisolieren der starken Außenhülle entlang der Knickstelle auf ca. 8 cm, zeigten sich mehrere Brüche an den Isolierungen der innenliegenden 5 oder 6 Kabel. Natürlich mit freiliegendem Kupfer auf erfolgreicher Kontaktsuche.
Kupplungsproblem - wer hat Tipps / Ideen / linkse zur Problembehebung / Reparatur ?:
Also : stehe ich bei eingelegtem Gang - länger als ca. 2 bis 4 Sekunden auf der Kupplung - verringert sich der Einkupplungs-Weg auf fast Null - fast komplett - und beim Loslassen/ Anfahren würge ich den Motor ab - weil ich erwarte das sie später beim Hochweg greift. Das Pedal / Kupplung lässt sich dann aber immerhin mit der Fußspitze durch darunter gehen und anheben wieder "resetten" - also auf die normale Höhe bringen.
Es scheint mir das Prob - wird schlimmer - tritt jetzt häufiger und schneller auf.
Wie habe ich das mal in der Fahrschule gelernt - nur zum Schalten kuppeln - mein Audi 80 holt tief verborgenes Wissen hervor ..
Yippih Beitrag gefunden - ich gehe mal forschen ob es diese Übertotpunktfeder ist ..
also Verkleidung unterhalb der Lenkradverkleidung gelöst - die Zugfeder des Kupplungspedales ist intakt - aber
der Kupplungsgeberzylinder leckt ..
in der Bucht für 22 Euro bestellt..
Das neue Bauteil war nicht ganz identisch, z.B. die Gewindestange ist kürzer. Mit dem Schrauber meines Vertrauens eingebaut - wir mussten das mit der Montagestelle für den Schuh des Kupplungspedales ausgleichen - damit die Pumpwirkung ( zum Entlüften ) einsetzt. Beim Schrauben im Fußraum mit entfernter Verkleidung habe ich etwas gefunden :
Eine Blackbox beschriftet mit 728 Elser. Ist etwa 3 ZiggiSchachteln groß. Hat einige Steckerplätze und viele Kabel die reingehen. Und ca. 4 Steckplätze für Sicherungen direkt an/ in der Box und an Kabeln davon weggehend die (Haupt) Sicherung mit 25 A.
Kann mir jemand sagen wie das Teil heist und was es kann ?
Die 25 A Hauptsicherung war durch - beim Ersetzen hat die Zentralverriegelung kurz ramba zamba gemacht. Dann war einige Sekunden Ruhe - dann hat es in der Box ein "Klick"-Geräusch gemacht ( als ob ein Bi-metall Schalter schalten würde) . Dann war wieder Ruhe ca. 10 Sekunden geschätzt - dann hat es das andauernde Geräusch eines Blinkrelais in der Box gemacht. Das hat mich aus dem Fußraum getrieben um das KfZ von außen zu betrachten - die Frontscheinwerferstandlichtlämpchen haben wie eine Warnblinkanlage geblinkt - und ich meine hinten hat auch was mitgeblinkt.. ( ohne das die Warnblinkanlage eingeschalten gewesen wäre - Zündschlüssel war auf aus gedreht meine ich ).
Bin etwas ratlos. Wie heist die Box ? Ist der Defekt evtl. jemandem hier bekannt ?
Werde mal alle Kabel untersuchen - habe heute noch eine defekte Flachsteckerhülse unten an den breiten Fahnen des Sicherungskastens gefunden und repariert.
Die ubertotpunkt Feder hat damit nix zutun
Meiner Meinung nach.
Bei dir ist entweder der Geber oder Nehmerzylinder defekt da der Druck nicht mehr gehalten wird
Wie wäre es wenn du statt der dicken 728 Nummer
Die VW Nummer nimmst die steht in der Regel auf dem relays drauf.
